Cajoneras MONTERO SPORT (Turulo)
Started by Enric, November 27, 2010, 15:54:28 PM
Pues nada por fin me decidí a hacer las cajoneras y ahora que estoy en la parcelita en verano pues me e puesto manos a la obra,la verdad que estoy súper contento con ellas pues es un complemento básico para los que bajamos a Marruecos.
Las cajoneras están hechas con tablero ocumen de 10 milímetros o también llamado contrachapado, y  después forradas enteras con puliurea que es un material altamente resistente e impermeable que es lo que  buscaba, este material me lo echo el colega De la Cuadra que esta organizando el Raid Burquina Faso.
Las medidas para el Montero Sport son estas:
Amadura
1 pieza de 1,01x92,5  base de la armadura
1 pieza de    95x92,5  tapa de la armadura
2 piezas  de   21,5x44,7 trasera de la armadura
3 piezas de 1,01x22  laterales y división de la armadura
Cajones
4 piezas de 19,5x93 laterales de los cajones
2 piezas de 93x41 bajos del cajones
2 piezas de 19,5x41,3 traseras de los cajones
2 piezas de 19,5x43,5  delantera de los cajones
Laterales
2 piezas de 20x95 laterales para cuadrar el maletero.
Base con los laterales los cuales en la parte trasera ay que cortar en diagonal pues el Sport reclina los asientos traseros y para que queden perfectos ay que hacer ese corte, por ese mismo motivo en las medidas de las piezas la tapa de la armadura tiene 6 centímetros menos que la base.
La medida en altura que decidí darle es un botellin de la Cruz del Campo pues para rutas de un día la cajonera ira repleta de botellines con escamas de hielo jejejejejejejeje........
No lleva tornillos ninguno solamente cola blanca para madera y clavada con la pistola de clavos, aparte la puliurea que es como si fuera un guante para las cajoneras pues se funde en la madera y queda todo echo una sola pieza.
Lleva un división en la parte trasera de los dos cajones las cuales las utilizare para meter el material de desatasco y demás herramientas, aparte refuerza la parte baja del cajón.
Doble guía por cajón para no tener ningún problema de en un futuro.
Aquí ya tenemos montado los cajones en el armazón, ya queda menos jejejejejejeje........
Pues nada esta pieza al coche y a empezar a cortar los laterales donde quedan acoplados por completo y se queda perfecto.
Y así queda en el maletero del Mitsu a falta de imprimar con la puliurea.
Si te encuentras triste comprate un Mitsubishi
Socio A.T.T.A. nº 45
Socio Fundador Hispalis 4x4
hispalis4x4.es
http://4x4accionsolidaria.foroactivo.com/
Dos Hermanas (Sevilla)
Un adelanto de como quedaran jejejejejejeje.......
Parece ese tipo de revestimiento que usan en las cajas de las pickups.Frio o caliente?
Sebastián
2.8 GLS Longbody
Mallorca DownTown
13/Jul/2009 19:56 GMT+1
Perfil ·  Privado
jverde
Dr. Yataro Iwasaki
Desde: 09/Feb/2009
#7 · ▲RE: Cajoneras MONTERO SPORT
No están nada mal.
Pero limpia un poquito el coche, que desmerece la obra.....
Extremeño
Montero DID largo Automatico del 2006
14/Jul/2009 07:55 GMT+1
Perfil ·  Privado
Turulo-Hispalis
Usuario 3 Diamantes
Desde: 10/Feb/2006
#8 · ▲RE: Cajoneras MONTERO SPORT
Pues si ese material es jejejejejejeje..........lo de la limpieza del coche esque la ultima vez de ruta se quedo bastante mal y asta que no arregle las pequeñas cosas que tiene no se le dara el limpiado madre!!! jajajajajajajajaja.........
Muy currado turulo oye el tema de la rueda de repuesto como lo has solucionado.
Sergio Chillada (Madrid) Montero sport dakar
14/Jul/2009 23:54 GMT+1
Perfil ·  Privado
Turulo-Hispalis
Usuario 3 Diamantes
Desde: 10/Feb/2006
#10 · ▲RE: Cajoneras MONTERO SPORT
Pues le e puesto una varilla roscada de unos 20 centimetros con una tuerca soldada arriba y por debajo le e echo unas pletinas con una arandela y le hago el apriete por debajo con una tuerca,haber si le echo una foto y te lo enseño ok.
No te equivoques Santo que caben 4 cajas de botellines y creo que son suficientes para un ruta no? jajajajajajaja.......
Unas fotitos de como a quedado la puliurea:
Sastraka la verdad que no queda mucho espacio pero ajustadito de puede dormir ya que queda libre algo mas de 60 cm.
Os paso las fotos ya montadas en el coche.
Se olvidava,esta es la cojida que lleve en la parte de los asientos,es una pletina la cual utilizo los tornillos de los asientos para su agarre.
Señores para el que piense que los cajones estaban acabados se equivoca pues falta lo esencial.
UN BUEN ABRIDOR!!!!!
Muy guapas las cajoneras Turulo,yo tengo las mias echas en el taller (como soy carpintero lo tengo a huevo jajajaja) pero las tengo en crudo.
La duda era con que material las forraba,pero viendo esto de la poliurea aun tengo mas duda de que acabado les doy.
Podrias explicar en que consiste la poliurea?Es una lamina de plastico,es pintura,es tipo gunitar con espuma de poliuretano.........
explicanos como funciona esto de poliurea porfavor.
Muchas gracias compañero.
te quedara claro con esto:
http://www.poliurea.com/
Sebastián
2.8 GLS Longbody
Mallorca DownTown
Turulo, una pregunta.
Las guías que le has puesto a los cajones son de las telescópicas verdad? Es que estoy construyendo una cajonera para el DiD pero me surge una duda, al tener que acceder al hueco de la tercera fila de asientos necesito poder sacar los cajones y mi pregunta es si se pueden extraer fácilmente como si un cajón de los de toda la vida se tratara.
Un saludo y gracias.
Asi es tienen que ser telescopicas pues de no ser asi sacarias el cajon entero y se caeria,la puedes conseguir en cualquier tienda de cerrajeria general,me salieron a unos 15 euros por pareja de 90 cm
NOVATT
Impresionante trabajo si señor, y que detalle de calidad el abridor, je je...
jesus neira
No me deja ver las imágenes y me interesa porque quería hacerle yo al mío lo mismo
