DID Instalación del snorkel de 99 € (Jose Antonio)
Started by Enric, November 11, 2010, 23:12:42 PM
No voy a entrar en mucho detalle ya que es idéntico al Safari. Es más, si será igual que lleva tachada la marca
Así en todos los tubos, y en la boca está hasta pulido para que no se note, más tarde os pondré alguna foto más.
Bueno la instalación no tiene mayor misterio que lo que se dice en el brico correspondiente:
Se desmonta el filtro y se desplaza unos centímetros
Se le saca el ojo la rejilla
Se hacen los dolorosos agujeros
Se quitan plásticos y se ponen tubos.
Es trabajosillo pero no excesivamente complicado.
Una cosa nueva si aporto a la instalación de snorkel. La unión de los tubos que van por dentro de la aleta y el que sale de la caja del filtro, está previsto hacerlo con un trozo de manguera de 4 cm y dos abrazaderas, ahí he decidido poner un poquito de I+D+I y me han fabricado esta pieza en nylon
La unión queda de esta manera:
Me parece un resultado más fino que con la manguera.
Si os habeis fijado los dos diámetros interiores no son idénticos, además con el resalte central, al diámetro exterior de los tubos, hace que quede como una pieza.
Espero que os haya gustado la aportación
Alguna foto del resultado final
Si puedo, esta mañana haré más fotos en detalle.
Extremeño
Montero DID largo Automatico del 2006
Gracias a los dos por hacerme el trabajo sucio de traer el brico.
https://www.inegeo.com
franky
¿donde has conseguido ese snorkel?. ¿como comprarlo?
franky
muchas gracias eris.
0tra preguntita, por si sabes algo. ¿donde comprar paragolpes delantero metalico a buen precio?
franky
otra preguntita. ¿trae certificado para homologarlo?¿como se homologa para la itv?
Preguntales a ellos que seguro te responderan, yo no tengo ni idea
NOVATT
franky
A mi de lujo, el coche respira por arriba y en uso normal el filtro del aire dura más que una porra en aceite jeje.  ;D
Sahelalex
Yo tambien lo tengo montado en el Sahel y va muy muy bien, estoy encantado. Entre que respira mejor y el anulado de la EGR el motor va mas lleno o por lo menos eso me parece.
Joan Enric
Pués a mi me está dando pol saco la caja del filtro de aire. La guía que proporciona el fabricante no encaja en los soportes de la caja...tengo que hacer agujeros nuevos por narices. Y la guía esa tengo que ponerla por fuerza para desplazar la caja, porque sinó no encaja el racor que une la tobera de la aleta con la caja del filtro...
spiuk
Yo lo monte hace dos meses i con la caja del filtro no tuve ningún problema, lo monte todo perfecto.
Lo que no encaja bien es el tubo en la caja de filtro, porque el snorque esta pensado para que el aire entre por arriba, pero si el agua se cuela en la union del tuvo i la caja del filtro.... le habeis puesto algun tipo de silicona? cual? porque tiene que aguantar las vibraciones i la temperatura.
Salduos
