did manual o automatico
Started by albertodeere, January 02, 2011, 18:20:22 PM
albertodeere
Hola buenas tardes y feliz año a todos.
Bueno decir que soy nuevo en el foro y me quiero comprar un montero did asi que queria que me dierais algun consejo.
Que me aconsejais manual o automatico.
Tengo mirado did kaiteki del  año 7/02,con todos los extras automatico.170000 km, el coche esta como nuevo,de interior y exterior,ruedas nuevas,me lo dejan en 13500euros.
Asi que queria saber que tal van estos cambios automaticos,problemas que dan,etc yo voy a uasarlo para todo el coche,para remolcar un carro etc.
El precio me pedia 14500 euros y me baja 1000 euros.
Si me podeis dar consejos lo agradeceria.
SALUDOS
Si le pones el aceite que le toca no te tiene que dar ningun problema. Revisa los frenos que los discos suelen sufrir mas en los automaticos.
Yo estoy encantado con el automático. Y, como te dice Enric, revisa los frenos.
https://www.inegeo.com
No he escuchado de problemas particulares con las cajas AT de los Monteros, solo revisa que esté buena y si la vas a usar para remolcar debes tomar la siguiente precauciones:
- Desconectar el Over drive o si tiene "tiptronic" no usar la última marcha
- En subidas o caminos sinuosos bajar al cambio más apropiado.
El objetivo de estas medidas es que la caja no esté constantemente tratando de encontrar el cambio ideal, usualmente sucede que empieza a alternar entre las 2 últimas marchas y esto recalienta la caja, la idea es que vaya firme en un cambio. Esto vale para todos los AT, no solo los Monteros.
albertodeere
Buenos dias.
Lo del overdrive como se desconecta,esque no he andado nunca con un automatico,si para remolcar un carro lo pongo en secuencial la caja le pasaria algo.saludos y gracias
Te respondo por acá:
En las cajas AT "normales" el O/D OFF es un botón que está en la misma palanca, al desconectarlo se prende una luz en el tablero. En las cajas "secuenciales" a veces el botón no está (no recuerdo la del 2002), en ese caso tienes que poner la caja en modo secuencial y llevarla en el penúltimo cambio a velocidades de carretera. Ahora, si lo que remolcas es liviano (una moto por ejemplo) porbablemente no sea necesario, cuando conozcas mejor como se comporta tu caja le irás encontrando el punto, lo importante es que la caja no se ponga indecisa y esté pasando cambios a cada rato.
Como te dicen, es mejor llevar remolque en secuencial (no tiene el botoncito del overdrive), si lo llevas en "D", el coche apenas retiene y tiras demasiado de freno y te puedes quedar sin él.
saul
patagonia una pregunta ,
en mi caso con el 3.0 y auto ,
remolcando una caravana de 2000kg tengo que yebar el O/D PUESTO?? osea que nunca pasaria a 4ª sino que iria en 3ª si no me equiboco no???
pero eso en en caso de bajar una pendiente ,no??? y yegado el caso bajaria a 2ª o L que seria 1ªmarcha para que rentenga lo maximo posible
espero estar en lo acertado ,porque asta ahora no remolque per tenia pesado hacerlo asi
y por ejem cuando bajo una pendiente y beo quese lanza le pongo el O/D a lo mismo que si boy subiendo y se achica en larga le pongo el O/D para que baje una marcha
espero estar haciendo,o bien almenos asi entendi que funcionaba
Montero 2.8 aleton
Pajero 3.0v6 cabrio
Xixon, Asturies
El tema es que la última marcha de los automáticos es muy larga, por eso se llama over drive o sobremarcha, y como tal está diseñada para ahorrar combustible a velocidades de autopista y tiene poco manejo de torque. El manual recomienda no usarlo para remolcar, en tu caso es lo que dices, solo llegar hasta 3ra para evitar sobrecalentar el aceite de la caja y posterior daño.
Lo que yo digo es que si es remolque liviano y conociendo bien el coche esto lo puedes ir graduando. Por ejemplo, cuando vas en terreno plano con/sin remolque a 100 Km/h y en 4ta, las RPM son las mismas? si es así no hay problema an andar con el OD on pero si las RPM son más altas en el caso con remolque entonces el convertidor de torque está sobreexigido y deberías bajar una marcha. Lo mismo pasa si la caja constantemente alterna entre marchas.
O/D on: posición normal, la caja pasa todos los cambios
O/D off: la caja llega solo hasta el penúltimo cambio
saul
ok muchas gracias ,comprendido  :D
Montero 2.8 aleton
Pajero 3.0v6 cabrio
Xixon, Asturies
lo mejor como an dixo es el automatico una buena opcion, muy comodo de llevar, y bueno con carga claro lo mejor es llevar el coxe con la marcha engranada nada de directa asi te retiene mas y en la posicion 4h para que tire mejor la caja y no valla tan forzada y aparte los carros tienen freno asiq no tiene importancia casi un slaudo
Si, el manual también recomienda llevar el remolque en 4H (para los MT también), supongo que para repartir el esfuerzo en ejes y suspensión.
Alnara
Yo lo cogería automático por comodidad y creo que da menos problemas al no tener volante bimasa
Montero 3.2 Di-D V80 2007
