CAMBIO DIFERENCIAL SIN A CON BLOQUEO DID
Iniciado por MUSHOBISHO, Diciembre 27, 2010, 23:22:05 PM
La velocidad de montaje depende del tiempo que me de el trabajo, de momento voy recopilando piezas, electrónica, etc... fecha concreta no se, espero que pronto.
bueno aunq si se te hace cuesta arriva y al final se te quitan las ganas te ayudo a limpiar el garaje y te quito esos trastos de  en medio, eso es una pedazo de mano hechada!!  ;)  :D ;D ;D ;D
MUSHOBISHO
Jose Antonio me alegro que encontraras el fallo, la verdad que me dejaste un poco rallado con lo de la bomba que funcionaba al reves cuando me llamaste. acuerdate de lo que te dije de no dejar los cables largos o un poco sueltos, por si te los muerde los brazos de los trapecios de la parte superior, como me paso a mi.
"Saludos"
Montero did 3.2 Evo
ALGECIRAS
ECB11LNH
Semper Fidelis
Es que como tenía el cuello roto no se veia el agujero. El tornero me ha preparado un tubito que rosca en el interior, pero que como el agujerito es tan pequeño me queda un paso para el aire de 1.5 mm, pero lo he probado y bloquea perfectamente (con un tubo de 10 cm,). Ya tengo el automatismo y pronto empiezo a cablear.
Bueno, vamos avanzando, ya tengo el grupo con toda la instalación eléctrica funcionando encima de la mesa. Agradecer a José María y a Raul la ayuda que me están dando.
Cita de: Jose Antonio en Abril 14, 2011, 18:12:45 PM
y la foto de la instalacion?
jajaja
Bueno, tras hablar con José María y con Raul, se ha hecho una pequeña modificación en la instalación de los cables en la báscula electrónica. El refrito final de los cables es de Raul (gracias chavalote).
Esta es foto de la báscula de este mismo post
Yo he hecho un croquis que creo que se entiende bien
Tengo montado el chiringuito encima de la mesa y parece que todo funciona. Aun no he puesto un sólo cable al coche.
Al invento original yo le he añadido otro led, me explico. Cunado yo active el bloqueo y este llege a ser efectivo, se me iluminará un chivato en el cuadro, pero ¿Que pasa si no se llega a bloquear por el problema que sea, lo normal es darle al botoncito varias veces hasta perder la cuenta. La báscula electrónica lleva un led rojo en la placa, pero este no se va a ver, yo le he incorporado otro que se enciende cuando le doy al botón, independientemente de si llega a bloquearse o no, de esa forma puedo saber si está dado o no.
Continuará.......
Jose Antonio . . . te veo muy parado , ¿como vas?
Voy avanzando, lento pero seguro.
Con una caja de registro de la luz he montado la "centralita"
Y la he hubicado en el hueco que hay a la derecha de la guantera (por cierto, he aprovechado para cambiar el filtro)
Y aquí en en detalle
Volveré......
jose esa es una manguera de cable de telecomunicaciones categoria 6?? no es un pco fino paa alimentar elmotorcillo??
Para alimentación del motorcillo lleva cables de sección decente, ese manojo de cablecillos es para los led. En la foto del centro se ven los cables de alimentación (marrón y azul).
a vale vale no avia diferenciado, pero una cosilla macho ya que tienes puesta la caja para correr menos riesgos la placa que tienes puesta que tiene que valer una poca pasta si le aseguras poniendo el cable de salida al motor le metes un rele para que la placa no soporte nada de Amperios superiores a 5A (solo una sujerencia pa que te dure mas todo o por si se pela alo y toca masa pa que no te te averie la placa esa ni la instalacion)
un saludo
Cita de: yeyo02 en Mayo 17, 2011, 15:54:36 PM
un saludo
el relé que lleva la propia placa ya es de mas de 5A ya que el consumo maximo para la placa es de 5A
http://fadisel.es/docs/i-9-esp.pdf
