Aceite cambio automatico Montero 3.5 gdi v60
Iniciado por goti, Marzo 05, 2013, 01:13:50 AM
goti
Buenas!
Acabo de adquirir este coche, y para curarme en salud, voy a cambiar la valvulina de los diferenciales y transfer por la motul motylgear 75w90, el aceite motor por el correcto (lleva AD 10w40 y segun todo lo que he mirado debería llevar 5w30) y quiero cambiar también el aceite de la caja de cambios automatica.
El ATF se que debería ser SP3, pero ya que esto me lo hacen en un taller, me dicen que el Mobil ATF TL 71141 es el que le suelen meter a estos cambios. He mirado si cumple con la norma SP3 y no la veo por ningun lado, sin embargo, las características son similares: http://www.mobil.com/UK-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMOBIL_ATF_LT71141.aspx y el sp3 http://mannol.de/pdf/sp3.pdf
Que opinais? Le pondríais el Mobil ATF?
Tambien van a cambiar el filtro del cambio automático.
Gracias!
Elgatenfangat
ahora no recuerdo exactamente,ojo que por mucho que digan algunos si pones el que no toca puedes montar una de las gordas, mirate especificaciones o pregunta en la casa y que te digan que dexron es para nuestras cajas
naxete82
hola, este es el que me dieron en la casa oficial. si te ayuda en algo.
"Me encanta que los planes salgan bien" Anibal Smith
