Instalacion Winch DID 2007 (Sastraka)
Started by Raul, November 13, 2010, 17:54:33 PM
Autor: sastraka, 13/Nov/2008 22:15 GMT+1:
Pues aquí estamos con la faena, ya casi esta acabado solo faltan los últimos plásticos y unas bridas pero lo he dejado para mañana que hoy ya me he pegado 10h instalando el winch.
He tenido que hacer un soporte para la base universal y al final ha quedado mas resistente que la propia base, la base al soporte esta amarrada con 5 tornillos de M10 y el soporte al chasis (de gominola) con 4 tornillos de M8 y 4 de M10 yo creo que lo suficientemente fuerte para utilizar un winch 12000l.
Esta es la posición en la que he querido que quedaran los rodillos y me he puesto manos a la obra.....
Aquí presentando la base y rascándome la cabeza.......
Después un cuidadoso examen de sitio y espacio para amarrar los tornillos ya que no se puede soldar nada al chasis....
He procedido a hacer el soporte......
El soporte ya acabado y colocado......
La base del winch un poco modificada para tener mas espacio y mejor amarre....
Y aquí continuando con el montaje y reubicando la caja de contactos ya que pegaba en la rejilla.....
El agujero que le he hecho para embragar el winch.
Y este el resultado estético.....
A lo dicho, mañana acabo con los retoque pero lo mas gordo ya esta hecho....
Espero que os haya servido de muestra para futuros montajes.
Autor: sastraka, 13/Nov/2008 22:19 GMT+1:
Haaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y lo mas importante.......................
................el winch FUNCIONA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Autor: M.SPORT, 13/Nov/2008 22:37 GMT+1:
Un trabajo muy currao sastraka.
Autor: ojocuidao, 13/Nov/2008 22:41 GMT+1:
Eres un fenomeno tio¡¡ impresionante, monta un taller pero ya¡¡¡
Autor: spoon4x4, 13/Nov/2008 22:45 GMT+1:
Muy buen trabajo. Iñigo.
Autor: mitsu28, 13/Nov/2008 22:51 GMT+1:
Ahi que decir Iñigo que nos as somprendido a todos lo fino que eres trabajando !!!
Menos mal que as tenido un buen ayudante al lado jejeje!!!
Que contento estara nuestro amigo Gari!
Iñigo ahora puedes andar tranquilo , ahora te pondran rescatar cuando te quedes atascado!!!!
Autor: SS4-II, 13/Nov/2008 23:08 GMT+1:
   Muy buen trabajo, Iñigo. ¡Vaya manitas estás hecho!
   Oye, ¿esas manchas que se ven en el radiador son de aceite? es que me han llamado la atención.
   Y una pregunta para los que lo lleváis instalado ¿notáis que la temperatura suba algo más de lo normal si le dais chicha? lo digo porque se ve que ocupa un buen pedazo en el frontal y como detrás justo va el radiador...
Autor: E.n.r.i.c, 13/Nov/2008 23:34 GMT+1:
Esta muy bien. Se nota que el 2007 tiene mas morro y mas sitio para colocarlo. Enel mi la rejilla y el parachoques hay que rebajarlos a fondo por dentro para que entre y eso con un 9000. Un 12000 ya no te cuento.
Si os parece bien lo pasare a bricos.
No habeis mirado si se podia montar con un soporte de Did 2000-2006
Autor: sastraka, 13/Nov/2008 23:42 GMT+1:
Ok Enric, todo tullo.
Las manchas esas se aprecian mas en las fotos que en vivo, por que ni me han llamado la atención hasta que tu lo has dicho (SS4-II) pero no parece que sean de ningún tipo de fuga ni nada parecido, mismamente es agua de le mañana que ha estado lloviendo.
Enric lo del soporte ni lo hemos mirado, vino este universal junto al winch y lo hemos puesto sin pensar en cambiarlo por uno especifico....
Autor: ojocuidao, 14/Nov/2008 10:05 GMT+1:
Lo que pasa ENRIC que le dijeron que no habia huevos a ponerlo con ese soporte...y ya sabes...
JAJAJA
Autor: santimitsu, 14/Nov/2008 13:07 GMT+1:
Ha quedado de p..... madre. Toda una obra de ingenieria
Autor: sastraka, 14/Nov/2008 14:39 GMT+1:
Ya esta del todo acabado y este es el resultado:
Autor: Turulo-Hispalis, 14/Nov/2008 16:03 GMT+1:
Pues de lujo a quedado eso y como bien dices asta funciona jajajajajajaja....................
Yo tengo el mio a medias aun montado pero sin conectar.
Por cierto la palanca del embrague envez de haber hecho el agujero la podrias haber cortado y soldado una varilla de inoxidable mas larga para que saliera por delante.
Autor: KKB_4X4, 14/Nov/2008 16:07 GMT+1:
Ha quedado muy profesional!!!!
Pedazo de ojos que lleva en la defensa
Autor: Remonta4x4, 14/Nov/2008 17:10 GMT+1:
Muy buen trabajo Iñigo, ahora ha montar un taller y si es posible en Barcelona. jejeje
Autor: E.n.r.i.c, 19/Nov/2008 16:17 GMT+1:
Donde se puede conseguir cable electrico del grosor de los que se usan para el winch y terminales.
Esque necesito un poco y unos terminales para cablear la segunda bateria.
Autor: sastraka, 19/Nov/2008 19:35 GMT+1:
Enric, eso en cualquier polígono que tengan suministros eléctricos.
El cable es de 35mm cuadrados para que sepas.......
Autor: E.n.r.i.c, 19/Nov/2008 19:47 GMT+1:
gracias por la informacion.
Autor: MitsuV6, 20/Nov/2008 00:21 GMT+1:
Sastraka eres un makina!!!
Autor: PiNcHo_2500, 20/Nov/2008 10:06 GMT+1:
Sastraka, tienes un taller propio, o algo? porke aparte de este brico he visto varios tuyos, y ya no solo es la maña de cada uno si no las herramientas...
Muy muy currado, ha kedado perfecto y (si tu lo dices) funciona en condiciones... de profesionales.
Le enseñare estas fotos a un amigo mio ke tiene uno igualito pero creo ke un modelo superior, puesto ke le vienen los antinieblas y lavafaros y tal.
Autor: sastraka, 20/Nov/2008 10:22 GMT+1:
Escrito originalmente por PiNcHo_2500
Ya me gustaría tener un taller propio (En ello estoy)....... estas cosas las hago en el taller de mi padre que trabaja de mantenimiento industrial y dispongo de bastante herramienta.
Además ahora estoy en paro y me dedico a hacer este tipo de chapucillas.
Autor: PiNcHo_2500, 20/Nov/2008 10:26 GMT+1:
Simplemente eres un Crack jajajaj
Y siento ke estes en el paro, y a la vez me extraña, pero claro... la puta crisis nos tiene a todos locos.
Autor: sastraka, 20/Nov/2008 10:53 GMT+1:
Estoy en paro desde hace un mes pero no estoy buscando curro precisamente por que estoy mirando para montarme un taller....
Que os parece????????
Autor: ojocuidao, 20/Nov/2008 10:56 GMT+1:
Escrito originalmente por sastraka
Ahi ahi¡¡¡ eso queria oir...clientela no te faltará fijo...
Autor: LoboCamp, 20/Nov/2008 17:02 GMT+1:
mi enhorabuena sastraka, me parece un trabajo fino y muy bien hecho.
una pregunta tonta (de las mias) veo que llevas una base de antena frente al parabrisas, busco hacer algo similar, ¿me puedes contar algo sobre ello? (si es con fotos mejor)
gracias por adelantado.
saludetes
Autor: sastraka, 20/Nov/2008 21:32 GMT+1:
Escrito originalmente por LoboCamp
saludetes
Pero por cual dices, por el sport o por el DID del winch????
Es que los dos lo llevamos parecido, yo taladrado al capo y el DID con soporte de quita y pon....
Autor: neko4x4, 24/Nov/2008 11:33 GMT+1:
La verdad que como lo cuentas, hasta parece fácil!
Le estoy dando vueltas lo de ponerle winch al mio, despues de la experiencia de hace un par del findes, uno del grupo se salio del camino y suerte del winch que pudo salir y luego más adelantante me tuvieron que sacar a mi...
Vaya que si montas el taller igual subo de turista por tus tierras mientras y te dejo el coche
Autor: xpia, 24/Nov/2008 21:36 GMT+1:
lo vas homologar? es un goldenWinch? si es así yo he comprado un Golden Winch 9500 y me falta el numero de serie o no lo encuentro me puedes decir si el tuyo tiene ese jodio numero y donde por que yo no puedo montarlo si no tiene numero ya que lo voy ha homologar por si acaso.
eres un manitas, está de p. madre.
saludos y gracias de antemano.
Autor: Lemingo, 08/May/2009 09:48 GMT+1:
Monta un taller, que ya tienes un cliente. Vaya brico. te quedo de lujo...
Autor: pua2, 15/Oct/2009 22:53 GMT+1:
joder cn mac guiber,eres el puto amo del brico,bueno alomejor me e pasado, te lo as currao y lomas importante es que funciona,a ver con que nos impresionas ahora mano.
Autor: E1puerto, 14/Ene/2010 01:23 GMT+1:
que pasa sastraka,me imagino que ese pedazo taller va viento en popa?pero si esta la cosa un poco tranquila no es por ti si no por la pu......................CRISIS.aqui como esto siga asi nos van a comer las moscas,esta la cosa tieza de coj...........
Bueno picha estais todos bien no?
A lo que vamos, el soporte del cabrestante,el que viene con el cabrestante,porque no lo posiste porque no te convencia,porque no le vale las cogidas o porque,contesta tu?
Es que igual lo pillo pero como tu lo habias montado,me dije voy a preguntarle al amigo sastraka, que aparte de verlo montado pues entiende del tema.
Y ya puesto que te parece el cabrestante?
He visto un bull face de 12000lbs. por 600€ y si compro el soporte me lo homologan
tambien un t max de competicion de 9500lbs pero de 6.6cv y con cable de plasma por 800€ de este tengo que preguntar si se puede homologar.
nos vemos sastraka
Autor: nekoseinu, 14/Ene/2010 20:02 GMT+1:
sastraka, compañero. ese winch es un runva de goldenwinch? si es asi, que tal funciona? muchas gracias
Autor: Turulo-Hispalis, 14/Ene/2010 22:36 GMT+1:
Ese cabestrante se lo proporcione yo a Sastraka,algunos del foro como Santo tambien lo llevan y van de lujo.Es un 12000 libras con mando a distancia incluido.
Autor: E1puerto, 14/Ene/2010 22:45 GMT+1:
turulo se puede homologar?
he conseguido un bull face de 12000lbs homologado y con el soporte por unos 830€ puesto en casa
Autor: Turulo-Hispalis, 15/Ene/2010 14:06 GMT+1:
Si Puerto mamona,si se pueden homologar!!!
Autor: Pere_daran, 09/May/2010 19:24 GMT+1:
como hicistes la instalacion electrica dell winch?? y te pasa la itv? yo me lo quiero hacer en casa pero nose si me pasaria la itv! gracias!
Por cierto te a quedao de maravilla!
Alakran79
Interesante! El winch es una de las pocas cosas que quiero ponerle al mío... 👏👏👏
Ex Suzuki Grand Vitara HDI 2004
Ex Suzuki Samurai 1988
Ex Montero Kaiteki MT V60 2001
Montero Kaiteki AT V80 2008
Ex-Grand Vitara HDi 2004 Megaevolucionado (la gran cagada)
Ex-Samurai 1988 de serie y mas duro que el GV megaevolucionado
Ex-Montero 3.2 DiD MT Kaiteki V60 2001
Montero 3.2 DID AT Kaiteki V80 2008
Ex Yamaha DT125R 1996
Yamaha ST XTZE1200 2014
cuenca
