Desmontar paneles del portón trasero (Montero V80)
Mitsubishi 4x4 Galloper
Marzo 28, 2023, 12:21:26
Páginas: [1]
  Imprimir
Autor Tema: Desmontar paneles del portón trasero (Montero V80)  (Leído 162 veces)
CORDACHERO
En Practicas
Mitsubishi Montero V80 3.2 DiD 2010
« : Diciembre 07, 2022, 12:23:29 »
¡Hola a tod@s!
El otro día tuve que despanelar el portón trasero de mi Montero V80 y aunque no es muy complicado, aproveché para hacer fotos del proceso y así hacer un paso a paso de cómo desmontarlo.
Se necesita un destornillador de estrella PH2 y algún tipo de útil de desmontaje (preferiblemente de plástico o si no convenientemente protegido para no dañar los plásticos).
Los pasos:
Desmontamos el tirador interior.
Para ello con el útil de desmontaje abrimos las pestañas que lleva a cada lado el tirador y retiramos los 2 tornillos que lo sujetan.
Quitamos la tapa del hueco portaobjetos de la puerta.
Simplemente hay que girar los cerrojillos y al inclinarla tirar de ella hacia afuera.
Retiramos la tapa de la 3ª luz de freno.
Introducimos el útil de desmontaje en la ranura y empujamos.
Quitamos el plástico superior de la puerta.
Lleva 4 grapas a lo largo de la pieza. Ir sacando poco a poco la pieza tirando de ella.
En ambos extremos queda registrada con los plásticos laterales pero se desencaja fácilmente.
Ahora desmontamos los plásticos laterales.
Estos llevan 2 grapas cada uno. Se sacan tirando de ellos.
En la parte inferior también quedan registrados con el plástico inferior pero se desencajan fácilmente.
Quitar los 2 tornillos del plástico negro de la parte baja.
Soltar el plástico negro de la parte baja.
Como podéis ver esta pieza lleva más grapas. Yo empecé soltando las blancas de uno de los laterales, luego las blancas inferiores y seguido las blancas del otro lateral. Y ya por último las azules de la parte alta. En mi caso las grapas de esta pieza son las que más duras estaban.
Retiramos la pieza central.
Para ello primero hemos de quitar los 4 tornillos que lleva (uno en cada punta) y seguido desencajar las grapas de la pieza. En este caso sólo son 4 en la parte del centro.
Y con esto ya tenemos acceso a la parte interior del portón trasero. Para montar seguir los pasos a la inversa. Prestar especial atención a que en los pasos 5 y 4 los plásticos se registren correctamente con los plásticos instalados anteriormente.
« Última modificación: Diciembre 07, 2022, 12:25:07 por CORDACHERO » En línea
ivitoiz
Forero
Usuario 3 Diamantes
« Respuesta #1 : Diciembre 12, 2022, 17:10:53 »
Buen brico!!!
En línea
Ignacio
DID 3.2 V80
Pamplona (Navarra)
Páginas: [1]
  Imprimir
Ir a:
XHTML 1.0 válido! CSS válido!
