Medidas amortiguadores
Mitsubishi 4x4 Galloper
Diciembre 05, 2022, 08:47:10
Páginas: [1]
  Imprimir
Autor Tema: Medidas amortiguadores  (Leído 395 veces)
peregrino
En Practicas
Email
« : Enero 25, 2021, 20:23:16 »
Buenas, quería saber como se mide la altura del los amortiguadores y que medidas tienen que dar para saber mas o menos lo cedidos que están y cuanto podría mejorar.
En línea
chemagda
Usuario 2 Diamantes
Email
« Respuesta #1 : Enero 25, 2021, 20:53:48 »
Buenas que yo sepa, todos los amortiguadores tienen todos las mismas medidas no los hay de más medidas
En línea
peregrino
En Practicas
Email
« Respuesta #2 : Enero 25, 2021, 21:58:44 »
Perdón creo que me explique mal, quería decir como se mide cuando se cambia una suspensión por ejemplo para saber lo que has ganado real, no se si se mide desde el  centro de la rueda hasta donde empieza el guardabarros.
En línea
Forero
Dr. Yataro Iwasaki
Email
« Respuesta #3 : Enero 26, 2021, 03:11:44 »
Los amortiguadores no te dan la altura, cuando fallan el coche se mueve como barco y rebota varias veces en vez de volver a su posición.
La altura te la dan los espirales (o barras en el caso del 2da generación).
Para medir tienes que ver la distancia desde el centro de la rueda hasta el borde del paso de rueda, en el 3ra generación corto eran 50/52 cm adelante atrás, en el largo creo 53 atrás.
En línea
sepolvora
1/2 Diamante
« Respuesta #4 : Febrero 17, 2021, 20:48:00 »
Saludos: esta respuesta la dieron en la sección Mecanica, hay un tema fijo (de esos que salen en negrita al comienzo) que se llama Suspensiones. Ahí vienen las medidas de cpménsadores de fábrica. Creo que son muy parecidos a los que indica Patagonia.
En línea
Montero 2014, V96, largo, 4M40, INVECS II. Desde Heredia, Costa Rica.
Páginas: [1]
  Imprimir
Ir a:
XHTML 1.0 válido! CSS válido!
