Pequeña gotita de aceite
Started by UryanFR, March 17, 2019, 18:19:05 PM
Previous topic - Next topic
UryanFR
Hola compañeros alguno sabeis de donde puede venir esta pequeña fuga, no tengo mucha idea de mecánica.
UryanFR
Ni sabemos que coche es, ni en la foto se aprecia nada demasiado bien.
Si te refieres a eso que se ve manchado que esta conectado a un cable, eso hace pinta de ser un sensor de velocidad de la barra de la transmision.
Si esta sudado de aceite es que la junta que debe tener esta ya mal.
Habria que cambiarla. Lo que no se si te la venderan suelta, o tendras que comprar el sensor entero, o si se puede hacer algun apaño.
UryanFR
Hola, el coche es un gallo super exceed 2.5, el sensor si esta sucio pero no pierde por hay pierde por la "corona" creo que es una junta de goma que va en la salida de la transfer, y digo creo porque no tengo puta idea de mecánica, a alguien le a pasado algo así? gracias
pep3422
Hay que cambiar el retén de salida de la transfer, si no tienes mucha idea de mecánica llévalo a un profesional, no debería ser una reparación cara.
UryanFR
Gracias!!! Quizás le meta mano con un amigo q es mecanico ya contare que tal gracias por la respuesta
UryanFR
Bueno compañeros se le cambio el reten de salida de transfer a el cardan trasero y sigue perdiendo, alguna recomendación? Gracias
La transfer, solo puede perder por el reten.... los retenes tienen un labio si se monta mal o del reves, pierden. Por donde tienes la mancha me extrañaría que fuera otra cosa.
Limpia bien y luego observa por donde sale.
Si sigue saliendo por el reten o esta mal puesto, o se ha dañado al ponerlo, o esta defectuoso, o llevas demasiado aceite y al reten le cuesta "retenerlo".
jilno
ya me ha pasado en otros puntos del montero que como el reten no sea original sino de la industria paralela tiene pérdidas.
UryanFR
Gracias a todos por contestar esta tarde tengo que recojer otro reten en la mitsubishi porque el que le puse no lo compre allí sino en una pagina de internet, lo cambiare y haber que pasa, podríais poner una imagen en la que se vea claro la posición correcta de montaje, gracias.
UryanFR
Otra cosa, es curioso pero si no uso el coche no pierde, lo dejo dias y dias y no pierde,pero si lo uso y lo aparco vuelve a perder 😩
UryanFR
Bueno ya me llegó el nuevo reten original, sabéis la posición como se coloca para no equivocarme? gracias.
Aser
Yo personalmente  si no sabes lo llevaría a un mecánico de confianza porqur como lo dejes un poco cruzado te volverá a tirar
UryanFR
Bueno compañero ya esta arreglado la fuga que tenia, le puse el reten original de mitsubishi que no era igual que el que yo compre por internet, limpie todo bien saque el viejo puse el original de mitsu y ademas le eche por fuera rural 27 ( un tubito naranja ) me lo recomendó un mecánico amigo mío y por dentro lo unte bien con grasa de litio, arme todo y deje 24 horas el coche parado y hoy le e metido cera pero bien y no pierde absolutamente nada.
