¿cuando cambiar bomba de agua en un DiD?
Started by DADiD, November 19, 2018, 10:11:25 AM
DADiD
Hola.
Lleva ya unos 210.000 km y en sus 13 años le he cambiado dos veces el refrigerante, haciendo antes limpieza con agua destilada, ahora le vuelve a tocar un cambio pues ya se empieza a notar el color un poco sucio.
Pero tengo la duda de cuando le tocaría un cambio a la bomba y el termostato.
Decir que ni se calienta ni pierde nada de líquido.
Muchas gracias por vuestra atención.
Me parece que para cambiar la bomba hay que hacer "obras mayores", con lo que yo no haria nada.
Alnara
Enric a qué te refieres con obras mayores?
Montero 3.2 Di-D V80 2007
Pues que creo que hay que abrir la tapa de la distribucion y no se que mas.
Pero yo no lo hecho nunca con lo que hablo de oidas.
Hola, creo recordar que para cambiar la bomba del did, hay que quitar la toma de aire, quitar la envolvente del ventilador del radiador, aflojar las correas del alternador soltando el tornillo de abajo del alternador qie es un coñazo porque hay qie meterse por debajo del coche, luego quitar el viscoso, y así ya llegas a la bomba.
Yo lo hice en mi primer did cuando iba a ir a marruecos pensando en que lo necesitaria..tendria,  300.000km o así, y la bomba salio en perfecto estado, lo mismo que el termostato..y como comprobé, no era necesario..
En tu caso, si es por prevenir, Con cambiar refrigerante y limpiar bien el radiador en el hueco entre los dos radiadores, sería suficiente.
