barras de torsion
Iniciado por sera1602, Enero 25, 2011, 17:19:45 PM
sera1602
buenas tengo una dudilla tengo un 2.8 glx , lo noto por delante un poco inclinado hacia la izquierda, e preguntado en el taller y me comenta de k tengo k apretar las barras , me comenta de k una esta mas apretada k otra k se nota en el tornillo de donde se aprieta que deveria de estar los dos por igual, alguien me puede solucionar este problemilla y decir como lo puedo hacer y si tiene que estar el coche en un elevador,gracia
Hola, la barra no se aprieta sino que se gira y es posible que las tuyas no estén en la misma posición o alguna haya cedido. Yo no lo he hecho pero conozco gente que si y no se han demorado más de 30 minutos por lado haciéndolo en casa, al parecer es bastante sencillo, ya venrdá alguien que lo pueda explicar.
Mide la distancia entre el trapecio y el tope de goma de la suspensión, eso te va a decir cuanto tienes de diferencia entre un lado y el otro.
ximo
#2
Aver si te puedo ayudar!!!
deberias levantar la parte delantera del coche ,para que cuando tenses la barra te cueste menos ya que se levantara.
Luego afloja la contra tureca y aprietas el tornillo
Uploaded with ImageShack.us
y luego vuelves a  apretar la  contra tuerca ,deveria quedarte asi
Espero que te sirva de ayuda!!
ximo
Se me olvido decir que ,midas la distancia entre la llanta y la aleta para poder ir igualandolas y que no quede ladeado
posjuli
yo tengo el mismo problema y tense las dos barras por igual como bien esplicais pero se quedo mas caido del lado del conductor y por lo que me dijeeron es que al ir uno solo o por otras causas se ceden una mas que otras y me toco ir tensando poco a poco salir y bachear y ir probando ya que recien tensado queda bien pero luego cambia bastante
mitsubishi 3.5 extrem cacelolo team
burtoneuskadi
tienes qu pillar unos cuantos baches para que se ajusten. piensa que un lado del coche pesa mas que
el otro no tienes porque apretar los dos tornillos por igual
Mitsubishi Pajero 2.8
Muskiz (Bizkaia)
Cita de: ximo en Enero 25, 2011, 18:49:26 PM
Hola:
Gracias por la explicación, pero algunos necesitaríamos una explicación para tontos. ¿Dónde se encuentran esos tornillos?  Una foto de las barras serían perfectas. ;)
sera1602
lo intentare hacer como comentas levantando y apretar p, pero como el taller me dijo k eso llebava un par de apriete en extension y no se k mas por eso no me atrevia pero si es como comentas para q voy a ir al taller con levantarlo y medir con eso vale no ? gracias y ya os contare lo malo esk lo are este finde..menos mal k siempre estan los del foro k son los mekanikle internauta.gracia
melondi
Lo levantas de delante y vas tensando del lado que veas que esta mas caido(apretando el tornillo tensas y subes el coche),luego lo bajas y antes de medir pillas un par de buenos baches y vuelves a medir,si no esta bien vuelves a realizar la misma operacion,es muy sencillo,no te olvides de volver a dejar la contratuerca apretada.
Castellon
sera1602
bueno lo mido antes , lo levanto , aprieto , cojo baches y buelvo a medir verdad?
melondi
Exactamente,vas midiendo hasta que lo dejes en la medida.
Castellon
sera1602
ximo
simca
los tornillos se encuentran al final de las barras (en la parte de atras) cojidos al travesaño.
por lo menos en el L200
pd: no te puedo poner fotos por que no tengo en estos momentos ,aver si mañana le hago alguna
saludos ;)
Mira detrás de la rueda y vas a ver una barra larga que sale del trapecio paralela al coche y se fija en el otro lado+-- en la mitad del chassis (ahí está el dichoso tornillo), la vas a distinguir inmediátamente.
También he escuchado que hay que recorrer un poco para que se asienten y después volver a ajustar. Lo otro es verificar que la labor se haga en terreno nivelado.
ximo
#14
yo las tense y lo deje +4 (pero no rode para que se asentaran ) y lo lleve a alinear para que la rueda trabaje plana ,y se me quedo +2.ahora le veo el morro un poco caido ,pero en unos meses las vuelvo a tensar y vuelvo a alinear.
"pero esta vez si que lo verificare antes"
