Levantar la L200 por menos de 100€ (valido para otros 4x4)
Started by Gueton, January 20, 2011, 17:03:35 PM
Gueton
Preparaciones 4x4 a precios de crisis primera parte.
Hoy, Body-Lift.
Vamos a necesitar:
MATERIALES
Una L200
Una caja de arandelas de 16" (120 unidades)
14 tornillos iguales a los de fábrica, pero 3cm más largos
14 tuercas
(26€ en la ferretería del barrio)
HERRAMINTAS
2 llaves 14
1 llave 17
1 gato hidráulico
El Body-Lift será de 3cm
Gueton
#1
1º Paso
Aflojar todos los tornillos que unen la carrocería al chasis, son un total de 14 tornillo, 6 en la caja (de la medida 17) y 8 en la cabina, medida 14 (para aflojas los de la cabina es necesario levantar la moqueta del suelo)
Gueton
#2
2º Paso
Colocamos el gato en la rueda trasera y levantamos la caja por un lado.
Le colocamos las arandelas a los 3 soportes que quedan libres, ponemos el tornillo sobre dimensionado y bajamos el gato, repetimos estos mismos pasos por el otro lado de la caja
y el resultado es este
Se ve bueno el invento pero ojo con los pernos, tienes que asegurarte que tengan la resistencia apropiada...hace un tiempo vi fotos de un Montero que perdió la carrocería saltando una duna porque se le cortaron los pernos del BL.
Gueton
#4
3º Paso
Colocamos el gato entre la carrocería y el chasis, a la altura de la cabina y repetimos los pasos anteriores
Nos quedara algo asi
Gueton
Y este es el resultado
Mañana la segunda parte.
Gemelas
ximo
buen brico,yo tengo pensado hacerlo igual pero con tacos de nailon
Además la altura es totalmente regulable al milímetro. Es cuestión de poner y quitar arandelas. Muy bueno, sí...
Hola:
Si te fijas en el link que he puesto verás que vienen con precio y envío al código postal 28760, que es Tres Cantos, en Madrid, y que cobran 9 euros por el envío. Yo he comprado en ebay un viscoso, un ventilador, un calentador y otro montón de cosas (no para el coche) y llega todo en una semana o así.
Gueton
Segunda parte.
Gemelas.
Vamos a necesitar:
MATERIALES
1 barra de hierro de 1 metro de largo y al menos 0,3cm de ancho (la nuestra es de 0,6)
4 tornillos del largo de la ballesta
HERRAMIENTAS
2 gatos hidráulico
1 radial con disco de cortar hierro
1 taladro con broca de hierro
1 llave 17
1º Paso
Con la radial cortamos la barra de hierro en 4 trozos iguales, y con el taladro hacemos dos agujeros en cada trozo
Nos tiene que quedar algo parecido a esto
(20€ en la ferretería del barrio)
Gueton
2º Paso
Con uno de los gatos colocado entre el diferencial y el suelo, levantamos hasta que las 2 ruedas queden en el aire, usando  la llave 17 aflojamos las tuercas de las gemelas y con ayuda de un martillo las sacamos de la ballesta
Gueton
3º Paso
Con la ayuda del otro gato, separamos la ballesta de la carrocería y colocamos las gemelas con los tornillos
4º Paso
Repetir el paso 3 en la otra ballesta
Gueton
#14
GASTO TOTAL POR AHORA: 46€
Tercera parte.
Suspensión delantera.  (PROXIMAMENTE)
